lördag 17 maj 2025
Selor
Var finns 230VAC/110VAC transformatorer?
Är det någon i detta forum som vet vart man kan köpa 230VAC/110VAC transforamtor för marintbruk? Jag har sökt överallt på internet utan att finna någon leverantör.
Kanske är jag trött eller allmänt dum bara men jag fattar det som att du har 230V i båten nu och vill ha 110V eller? Om så är faller skulla iaf jag vilja veta varför? Om du därimot vill ha från 12v till 230v finns det massor tex på clas ohlson.......
Nej havetsstorm! Jag vill sätta in en ny 230VAC transformator före mitt befintliga 110VAC system, därav behovet av en 230/110 transing. ;-) Anledningen är att jag har en massa utrustning som går på 110V ombord som känns onödigt att kassera med tanke på att båten är ny. Tanken är att sätta 230/110 transformatorn före det befintliga systmet och låta det vara som det är plus att jag kan ta ut några 230V eluttag på ovansidan transformatorn.
Nu snurrar de här i mitt huvud kan jag säga...... Funkar ditt nuvarande 110VAC system? Om ja, så är du inte nöjd med detta och vill ha både 12VDC, 230VAC och 110VAC ombord..?¿ Utgår ifrån att det är på det viset nu...då skulle jag skaffat en transing från 12VCD till 230VAC och därefter ett motstånd från 230-110....finns förmodligen på ELFA
Gäst Perra
Hej... Abel marin i Norge hr det... Bara att ringa dem.. www.abelmarine.no
Han har troligtsvis en amerikansk båt med ett 110VAC system installerat då detta är standard i det stora landet i väster, de flesta andra länder har 220V/AC så vad han vill göra är att kunna koppla landström vilket blir 220V->100V. Så fattade jag det, kanske rätt, kanske fel :-)
Hej havetsstorm! Kenbja är helt rätt ute! Jag har alltså en båt som har ett installerat 110VAC landströmsystem som bla. driver batteriladdare, varmvattenberedare och spis. Jag kan för dagen inte nyttja dessa eftersom mitt landströmspaket inte går att ansluta med vårt 230VAC system i sverige. Jag vill alltså ta in 230VAC landström till en transformator som transformerar ner till 110V så att jag kan nyttja den 110V utrustning jag har ombord idag. Dessutom vill jag kunna dra in några eluttag i båten på uppsidan om 230-transformatorn för att därmed kunna ta ut vanlig 230V i eluttag ombord för tex en TV. Självklart har jag också ett 12VDC system ombord som fungerar som det skall, problemet rör bara den utrustning jag har ombord som bara kan drivas med landström som tex batteriladdaren som jag inte kan nyttja alls idag. Har jag rätat ut dina frågetecken? ;-)
Gäst Erik Ruhe
Föreslår att du kontaktar Elfa, eller vilken elaffar som helst. Exempelvis en mellantransformator från Tufvasson. Elfa sid 1190 i min gamla katalog, best nr 56-253-30, pris ca 1000:- Och så beror det ju på vilken effekt du vill ha ut. PS Det där med motstånd 220-110 V som någon föreslog är helt omöjligt.
Det va jag som yra om motstånd.. kollade med en kompis som är elektriker idag och han så oxå att de går inte, men de finns som sagt 230-110 transing på ELFA ........
Gäst Michael
Har tittat på detta för min båt och har hittat två leverantörer; Tufvassons och Odelco. Tycker dock att Odelcos variant är vassare eftersom den går upp till 3600 W och Tufvassons bara till 1100 W. Inte säkert att det finns så mycket tillgängligt där man kopplar in sig, men det kan vara skönt att kunna köra både kyl, micro,batteriladdning, ljus och varmvattenberedare samtidigt om det finns kapacitet. Räknar man baklänges krävs det en 16A säkring för att kunna ta ut 3600W ur 230V. Båda leverantörerna har .se hemsidor.
Gäst Perra
L.H-batar.se har bra konverteers.
Jag har en amerikansk båt (bayliner 2655 -02) med samma problem, har du hittat någon lämplig omvandlare ? I min tidgare båt följde det med ett skåp dit man kopplade landströmskabeln och sedan direkt i elstoplen med 220v . Kylskåpet håller inte kallt över natten, så något måste göras ?-)
