fredag 10 juli 2026
webace
Antenn till tv:n
Kan någon här inne ge tips på fungerande tv antenn till båten? De trådar som finns här på MG är några år gamla nu så det borde ha kommit till bättre prylar på marknaden.
Köpte och monterade en Glomex i vintras, fungerar utmärkt, visst kan man ligga i skugga ibland men det gör man med alla antenner.
Hej och tack för era svar. Glömde dock berätta att jag har 5 volts matning på min tv.
?? har du då en inbyggd antennförstärkare i din TV?, antennförtärkaren som ingår i Glomexantennen tror jag om jag inte minns fel levererar just 5V till antennen.
Har denna Nargusantenn sedan förra året. Funkar kanon. Kopplat in både TV och radio med finfin mottagning.
Var faktiskt inte så krånglig att få dit när man väl kommit igång. Satte min direkt i targabågen.
// Magnus
Hej! Nej men antennuttaget i min tv ger 5 volt till antennförstärkaren som sitter i den antenn jag köper. Det finns en switch som jag reglerar via mjukvaran i tv:n (aktiv antenn dvs 5 volt på eller passiv antenn dvs 5 volt av) Jag behöver alltså inte extern strömförsörjning. Detta är ganska vanligt på nya apparater. Din idé om en inbyggd antennförstärkare var för övrigt inte alls dum.
Köpte en Triax UFO på Kjello co. Fungerar bra ,utom när det blåser eller går lite vågor så inte båten ligger still, då kan det bli fyrkanter i rutan
Har också en Triax UFO som jag inte tycker är spec. bra, den har så att säja dålig runtomupptagning
får hålla på att vrida och vända på den för det mesta för att få bild.Tar gärna emot fler tips om fungerande antenner.
Roger
Hej och tack för alla svar! Beställt en liten smidig antenn från Expert som jag får på måndag. Ungefär samma storlek som en dildoSkrattande. Enligt Expert ska den ha mycket bra mottagning. Tror den hette Maximus BA6 eller något liknande. Den kräver 5 volt direkt på antennkabeln precis som min tv ger och kostar under 500 kr.
Återkom gärna med en recension av dildon.
Roger
