måndag 02 mars 2026
perrob
Yamaha 60 hk Motorn fastnat i upptiltat läge?
Hej har en Yamaha 60 hästar,2004 fyrtakt. Den har fastnat i upptiltat läge. Vad kan det bero på? Brist på olja? Den har gått normalt men väldigt sakta mot ändläget där den fastnat. Har även ett annat problem,hydralstyrningen fastnar vid max utslag. Har  märkt det vid backning och jag vridit ratten max och sedan ska vrida tillbaka. Går lätt annars. Det är en Crescent Stingray 2006. Hänger systemen ihop? Tacksam för tips
//Perrob
Har vatten kommit in i motorn för hydraulpumpen och gjort att den lagt av?
Jag är rädd att det kommer att hända på min Evinrude 50 hk. Se mitt inlägg.
Hej, tack för tipset och skissen! Ska titta om jag hittar den pluggen. Ser på forumet att det är fler med Yamaha motorer som har haft samma problem. Verkar vara ett typfel men har inte sett hur det blivit löst för de andra som haft problemet.
//Perrob
Hej igen,
Efter det att jag fyllt på lite olja enligt skissen funkar tilten utmärkt. Tänk att en liten droppe olja kan göra en sån stor skillnad!
- Va´ bra!Glad
Tänk bara på att använda någorlunda rätt olja samt att inte fylla för mycket
utan endast upp till pluggen (motorn vertikal). Den tjänar oxå som nivåplugg.
Hörde talas om en som hade toppfyllt en behållare med liggande motor och därefter spräckt behållaren när han körde trimåtiltet.
Hade motorn hängande på båten i upptiltat läge så det gick nog bra.
Det konnstiga var att jag var inne på Yamaha Center och pratade om mitt problem men där hade man inget tips om vad jag själv kunde kolla upp (kolla oljan) istället ville de boka in en servicetid!!
- Jamen, det är väl klart !! Dom är ute efter DINA pengar.Skrikandes Dom hoppas att du är en rik idiot.
Dom skulle säkert föreslå ett byte av hela trimåtiltanläggningen á 25 000:-
Det är både billigare å bättre att få hjälp här.Glad
