måndag 24 november 2025
Alrik
Oljetrycksmätaren hackar upp och ner
Har en Volvo Penta AQAD41B. Har en oljetrycksmätare som beter sig ganska underligt. Då motorn blivit riktigt varm och jag sedan börjar köra på lågt varvtal så börjar mätaren periodvis att rycka. Dvs från normalt oljetryck på 4-5 kPA så rycker visaren upp mot max vid 9-10. Inte för att stanna där utan för att omedelbart rycka tillbaka till 4-5. Den forsätter sedan att flippra så en stund, upp och ner.
Sedan den började bete sig på detta vis har jag köpt ny givare till oljetrycksmätaren och bytt ut den gamla. Det hjälpte några dagar men nu har ryckigheten återkommit.
Finns det någon som kan förklara detta beteende?
Alrik
Hejsan, har du kollat kablaget. Om det ligger och tjuvgjordar så får du detta problem.
Mvh Peter
Tack för tipset ! Jag ska försöka kolla om kablarna drar tjuvjord ?
Från oljetrycksgivaren går endast två kablar. Är då en av dessa jord ?
Alrik
Den ena kabeln är till oljetryckslampan och den andre till mätaren.
Om du jordar te.x kabeln till lampan så skall lampan tändas.
Och om du jordar kabeln till mätaren så slår den upp på max oljetryck.                                        Så jag skulle tro att den kabeln är skadad någonstans kring motorn å ligger å tjuvjordar där
Spänningen ligger alltid på bakom mätaren och jorden kommer genom givaren.
Mvh Peter
Tack, Jag ska krypa ner och följa kablarna från givaren för att kolla om jag kan se ngn skada. Spännande ...
Kan man även felsöka genom att mäta upp detta med multimeter eller annat instrument/verktyg ?
Alrik
