lördag 27 juni 2026
aaisan
Yanmar YSE8
Har en Compis segelbåt med Yanmarmotor YSE8. De senaste åren har den uppfört sig lite märkligt. När motorn är kall är den hur startvillig som helst men när den är ordentligt varm är det helt omöjligt att starta den. Man kan inte heller köra den på tomgång när den är varm, då stannar den och är omöjlig att få igång igen. Den fungerar OK om man kör på hög tomgång. Är det någon som kan ge mig en diagnos och eventuell behandling är jag tacksam? Har testat ventilspel vid varm motor och det är OK.
//Kurt
Hej....ett standardfel på  dessa motorer är som du skriver trögstartad när den är varm....det som krävs är justering av bränsepumpens regulator och det är utförligt beskrivet i manualen på sid 28, om du inte har den så bör du kunna hitta den på nätet om du googlar på YSB8, jag hittade bl.a. http://nf.broach.se/motorer/yanmar som innehåller flera länkar till handböcker.....
//Kjell
Senast ändrad av arosa | 09 juli 2010 | 22:36
Hej Kjell och tack för ditt råd! Har äntligen kommit mig för att gjöra de justeringar du beskrev och nu ser det ut som att motorn fungerar OK,
Än en gång tack / Kurt
