lördag 27 april 2024
Jonte_VP250
Har problem med tändingen ellr är det förgasarna.
Har en Archimedes 550 som jag har ett udda problem med. när jag startar hene så vill hon gärna rusa och efter en stund går hon ner i varv och dör nästan. när jag kör sakta så blurrar hon och går ojämnt och när jag gasar på så storknar hon nästan. när jag har dragit upp gasen till ca 1/3 så helt plötsligt så går hon rent och fint.
Har ställt tändingen så att den bryter 2,7mm F.Ö.D
Hjälp mig snälla, vill inte vara på landbacken nu när det är fint väder. =/
Jonas
Löste det, det var en packning(mellanlägg) mellan motorn och tändplatan som var kass och gjorde så att den rörde sig för mycket.
Hade själv samma problem, tändplattan tuggade upp packningen på två säsonger.
Till slut fick packningsbytet ingå i årlig höstservice. F övr gick motorn som en klocka.
