tisdag 17 juni 2025
glenn30
evinrude 6 hk
hej undrar varför min evinrude 6 hk runt 80 års modell går så fett när kåpan är på o inte vill varva ut riktigt,precis som om den går på choken,tar jag av kåpan går den perfekt o varvar bra,jag har haft av förgasare o gjort rent den,men det var ingen smuts i den,har även provat o vrida på justeringsratten för mer o mindre blandning,men inget hjälper,lite tråkigt att köra utan kåpa hela tiden,någon som råkat ut för liknande symtom
Var sitter luftintaget till motorn? I kåpan eller underdelen? Är det igensatt?
det sitter ett hål i underdelen som inte är igensatt,jag har borrat två 5mm hål i kåpan men det hjälpte inte,jag får väl prova att ta lös förgasaren igen o kolla,den gick fint ifjol.
Du har läkage från avgasluckan eller packningen mellan motorblock o rigg.
jaha och var sitter avgasluckan på en sån här motor,tacksam för svar
På höger sida bakefrån sätt. kör motorn utan kåpa så bör du se vart avgasläkaget är.
