lördag 16 augusti 2025
DavieBoiii
Vart? Ny tändning till Mercury 76 hk
Jag undrar vart jag kan få tag på en tändning till min mercury 85hk från 1976.
Det är en utombordare. Nyckeln knäcktes igår i tändningen, så det fick bli bogsering in med båten :(
Någon som vet vart ja kan få tag i ett till ett bra pris. Behöver inte vara orginal eller nått. Bara det passar så!
Tack på förhand! // David
Ingen som kan hjälpa mig? Båten bara står oanvänd nu :( vill gärna kunna laga den så att jag kan åka ut på havet igen!
Mvh David
Öppna reglageboxen o läs av på tändningslåset finns ett nr där  det är nr på tändningsnyckeln ,nycklar har marinshopen eller marindepån.
Nyckeln har gått av i tändningen. Så att tändningslåset har gått sönder. har en reservnyckel annars, men den har ja ingen nytta av när tändningslåsen inte fungerar.
Därför måste jag byta tändningen i motorn. Vart kan jag köpa nytt tändningslås och inte ny nyckel!?
Kan du inte fixa till det medelst koppling med strömbrytare och startknapp istället och koppla förbi befintliga låset? Så gammal motor är väl ingen ide all lägga ner en massa pengar på nya originaldelar?
