måndag 29 april 2024
Larraw
Vp MD11 med vitrök
Hej. Jag har köpt en snipa med en MD11.
Jag undrar hur mycket det under normal körning det  ska ryka ur avgaserna. sist när jag var ute så gick tempmätaren upp på nästan rött och den rök(vitrök) som fan, jag låg på ca 2100/rpm. när jag var ut i dag låg jag på ca 2000/rpm, tempen låg bra och rök betydligt mindre. en fråga till viket varvtal ligger ni och kör på.
Kan inte svara på hur mycket det ska ryka ( helst inget) men är det vit rök så är det vatten som förångas. Mille
1800/rpm brukar jag ligga på oftast...
Tycker min ryker mkt med men jag har kört så i 3 sommrar nu.
Tips på var man skall felsöka?
Denna ryker en del med så det kanske är normalt
