mcajver 0 Postad 18 Juni , 2010 Sitter och ritar en egen konstruktion av plyfa-racer. Har inspirerats av Åke Sundstedts (morfars) design av CyklonV. Skillnaden är att jag tänkte göra spanten, stringers och skrov i plyfa. Någon som vet om det gjorts förut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mcajver 0 Postad 18 Juni , 2010 Såhär skulle den kanske se ut om jag byggde den. Det hadde vart kul!! Men det e lite ont om plats och tid. Men det känns lite fel att inte bygga den eftersom jag har tillgång till en cnc-fräs som skär plyfaskivor upp till 2500x1240mm. Och att jag dessutom får en massa 9mm plywood-spillbitar över i det dagliga jobbet. Man skulle kunna säga att jag har svårt att få tummen ur ar-et! Men genom att skriva om mitt lilla projekt på detta forum kanske det blir mer fart på byggandet! Senast ändrad av mcajver | 18 juni 2010 | 10:16 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mcajver 0 Postad 18 Juni , 2010 Här är spantupplägg. Tanken var att göra så mycket som möjligt i 9mm björkplyfa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 301 Postad 18 Juni , 2010 Björkplyfa är väl inte direkt vatten- och rötbeständigt? Eller? Vad säger morfar om dina tankar, han borde ha grym koll på om det skulle funka elle inte och blir säkert glad om han blir tillfrågad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mcajver 0 Postad 18 Juni , 2010 Han e dessvärre inte vid liv men visst hadde han haft sina ideèr. Att göra den i björkplyfa är kanske inte att rekomendera men jag får tag på mycket spill, och det e ekonomiskt. Det får kanske bli annan plyfa till överdelen dock. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mcajver 0 Postad 18 Juni , 2010 Det vore ballt om man kunde rita den så detaljerad att jag kan skära ut ett pussel. Att man lixom kan trycka ihop båten med snäppfäste typ. Iallafall själva skelettet. Och att man sen får klä båten med valfritt materiel. Hmmm detta tål att klura lite på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 18 Juni , 2010 Det är gott att höra att det finns fler tokiga människor än jag. Har min mycket udda motorseglare på land. Har lagt ner en del arbete på att mäta ut mått så att jag kan rita en spantruta för båten som är rundgattad. Har en ide om att förlänga och bygga om aktern med negativ akterspegel med integrerad badplattform. Dels för att få nånstans att göra av ankare och ev ankarspel. Få det lättare att komma i gummibåten och få lite längre vattenlinje. Kommer att bygga en modell i skala 1:10 först och testa konceptet på. Se får vi hoppas att projektet aldrig blir av. För mycket jobb och jag är för gammal och trött. Men man måste ju ha lite drömar. Om materialet är gratis och du gör jobbet själv, så spelar det väl ingen roll om björkplyfa inte är det bästa. Det håller väl i alla fall så länge att du får testa om din ide fungerar. Kanske behöver du göra förändringar på båten när du testat den. Då är det ju bra att den inte kostade så mycket. Det blir dyrt nog ändå. Tror, pga det du skriver och hur du skriver, att du inte är så gammal. Ett varningens ord. Akta dig. Båtar är inget intresse - det är en sjukdom. Vissa blir hårt drabbad. Kronisk åkomma som blir allt värre med åren. lycka till tommy drabbad Senast ändrad av toaen | 18 juni 2010 | 14:48 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mcajver 0 Postad 21 Juni , 2010 Spantuppplägg. Taggarna i ovankant på spanten är styrklackar för de längsgående ribborna som däcket ska skruvas i. I underkant är urjackningarna för 2 st 9mm ribbor som limmas ihop, en 15mm bred och en 30 mm bred. De rektangulära hålen i akterspegeln och i de 4 bakre spanten är fästpunkterna för akterknäna som ävne utgör bärlina för durken och även sidorna på spillådan. http://forumbilder.se/show.aspx?iid=461201085930A6b11 Jag fattar inte varför det inte funkar att bifoga bilder. Senast ändrad av mcajver | 21 juni 2010 | 10:16 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 21 Juni , 2010 I bland blir det bara så. Eller som min fru sa vid ett tillfälle; hurvern i survern Travestering på ett lokalt uttryck som betyder att det är över måttan rörigt. Nu gick det i varje fall att lägga in en bild på Tångebrygga tommy Senast ändrad av toaen | 21 juni 2010 | 16:45 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ingen 0 Postad 21 Juni , 2010 Hej ! Det är inga problem att bygga i björkplyfa om man limmar och behandlar det med epoxi, Byggde min Sundstedt`s Speedy med 6 mm. fur i botten och 6 mm. björk till bordläggning & däck. Utvändigt i slagen glasfiber-remsor, och epoxi 2 ggr.över allt ut & inv. därefter 2 ggr. lack inv. samt utv. primer och top-lack. Kolla bygget på min Speedy på detta forum under rubrik Tfa-Speedy mvh. Inge Andersson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mcajver 0 Postad 22 Juni , 2010 Den är ruskigt fin din Speedy. Jag har fastnat lite i min konstruktion. Problemet är att jag ritat skelettet i 9mm plyfa och nu är jag framme vid att skära ut delarna. Då blir den i skala 1:1 vilket medför ont om plats. Men en modell har jag lyckats med i 2 mm papp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mcajver 0 Postad 22 Juni , 2010 Från fräsen i 2 mm papp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
finnsport420 0 Postad 23 Juni , 2010 Vad kul att du håller på, lycka till passa på att ha kul Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ingen 0 Postad 23 Juni , 2010 Hej ! vad har du tänkt ang. längd och bredd på båten ? Förresten har du presenterat projektet för Jan ? mvh Inge A. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mcajver 0 Postad 24 Juni , 2010 Just nu är måtten ca 4,4x1.5 meter men det ändras lite vart efter. Om/när den blir fullskala vill jag hålla mig till max 40 hk för att det ska vara smidigt och ekonomiskt. Att ha roligt är AoO när det gäller detta projekt, det är därför det tar sjukt lång tid. Det får inte bli krävande. Jan känner nog till detta projekt, men iom att jag ändrat väldigt mycket på konstruktionen så är det ingen CyklonV längre. Och då tror jag inte han är intresserad ev detta. Min grund-idè är att göra den helt i 9mm björkplyfa så jag ska kunna fräsa fram den på CNC-maskinen som jag jobbar med. Detta gör själva konstruktionen lite invecklad men när allt är inställt så tar det bara ett par timmar att fräsa hela skelettet. Jag är ingen utbildad båtkonstruktör eller ingenjör på något sätt, bara en glad idiot som leker med båtar, men om det är någon som kan något om båtkonstruktioner i plywood eller har ett 3D-program som vill ta del av min ritning så maila gärna. Jag ritar den främst i Rhino 3D, men kan konvertera ritningarna till annat filformat om så önskas. Det vore bara kul med lite ris eller ros på projektet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Utbult 0 Postad 24 Augusti , 2010 Hej! Blev nyfiken på vilket program du gjort skiss och ritning i? Mvh, Per *Edit* Såg nu att det stod Rhino 3D. Senast ändrad av Utbult | 24 augusti 2010 | 10:17 Senast ändrad av Utbult | 24 augusti 2010 | 10:17 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
