torsdag 08 januari 2026
hansake
Solblekt plast på Örnvik 540
hej! Kar köpt  en äldre Örnvik 540.försöker få upp lite glans på säten och övrig plast.
skrovet är ok,Försökt med Autosol,och vax men  när det har torkat blir det matt igen?
Är det omlackning som gäller?
hansåke
Kör du med polermaskin? Om inte köp eller låna en då ska det nog gå bättre!
Hej använd turtle vax fungerade på min finnsport 420, nästan alla kastar en blick på den grymmt blank lycka tillFlört
Tack för tipset skall göra ett försök
Trevlig midsommar
Tyvärr blev den inte bättre  Trivs jag med båten får jag lacka om den i  vinter.
Har den i Lysekil som fiske och badbåt  så det får duga i år
trevlig båtsommar med din blanka båt.
hansåke
Du kan testa att våtslipa gelcoaten lite med finkornigt papper och därefter polera, med lite tur kommer du ner till fräschare gelcoat som går få blank. Mycket jobb förvisso, men en omlack är inte gjord i en handvändning heller.
Är det gelcoat eller är den lackad??
Om den är lackad kan det vara problem att få upp glansen men är det gelcoat så är det bara att köra hårdare med Autosol och polermaskinen.
Niclas
