lördag 24 maj 2025
joppe_hagg
DIOD-lampor bränner mina säkringar?!
Hej, För att spara batterier så jag köpte tre dyra LEDlampor för att montera i mina befintliga armaturer. Första försöket resulterade i att automatsäkringen gick. Jag fortsatte till en likadan fast nyköpt armatur och testade - med samma resultat. Sur tänkte jag returnera skitlamporna(LEDarna) till Biltema, men innan det så köpte jag tre till svindyra DIOD lampor på en annan firma. Men även de svindyra bränner mina säkringar.
Vad är det jag har missat? Det som jag har köpt kallas för LED eller DIODlampor med helt vanlig sockel för montering i befintliga gamla armaturer. Kan man inte ha automatsäkringar? Måste jag ha något annat i mitt system för att kunna använda såna här lampor?
Tacksam för tips om jag kan få batterierna att räcka längre i sommar.
Johannes i Uppsala
Har du kollat så du inte har plus jordad båt ? på vanliga lampor spelar det ingen roll men på diod lampor kanske det blir kortslutning.
/MVH Magnus
Jag skulle tro att plus och minus är förväxlade i minst en armatur. Det är ju inte så noga med glödlampor men LED måste ha det rätt. Mittpunkten vill ha plus och hylsan minus. Enklast är att mäta med en multimeter eller kolla vart ledningarna är kopplade.
Är du säker på att du köpt rätt sockel? Det finns med enkel pol i botten t ex Ba15s, eller dubbel pol i botten t ex Ba 15d, sedan finns det dubbel pol i botten och jord i hylsan t ex Ba15y.
Du kanske har Ba 15d i dina lampor, men har köpt den vanligaste typen Ba15s, då blir det omedelbar kortslutning.
/Peter
Jag har testat att byta plus och minus i armaturen. Samma resultat. Jag har jorden kopplad till motorblock och minupol på batterierna. Jag får dubbelkolla sockeln. Jag köpte lamporna enligt spec, men det kan vara en slamkrypare...
Tack så länge.
Inte fel på sockeln. Det är EN pol i botten, och den använder jag på plus. Men säkringarna går ändå.
Skrikandes
Måste hålla med Misil lampan i sig kan ju inte göra kortslutning. Är det verkligen EN kontaktpunkt i botten på lampan och EN kontaktyta i botten på din armatur ? Alltså samma i båda.. Har själv bytt ut alla min gamla lampor mot dylika billiga (räknat på brinntid) ledbelysningar överallt i min båt från -71. Men på ett ställe satte jag fel lampa. Och där gick ju säkringen direkt.
Senast ändrad av Reine | 18 juni 2010 | 07:20
Har du tänkt på att lysdiodlampor i allmänhet måste kopplas i serie och inte parallellt? Detta borde iofs vara mindre viktigt i en båt eftersom båtens elsystem har betydligt större kapacitet än en transformator som används i hemmet, men det kan vara värt att kolla.
Gäst sdk780
Jaha! Så nu måste vi slå på och av samtliga lampor i båten samtidigt?Flört Tror Du nog tyvärr är utsatt för en tankevurpa. Tråden handlar väl om färdiga diodlapor som skall ersätta gamla glödlapor i armmaturer mm?
Har du samtliga lampor i hela båten på samma krets? En strömbrytare för varje serie med lampor är väl rimligt att anta, eller?
Gäst sdk780
Vad lägger Du egentligen i ordet serie?
De nio dioderna i bildens ersättningsarmatur är gissningsvis kopplade i en 4st- respektive 5st-serieslinga. De inbyggda förkopplingsmotstånden måste nog ha en viss ministorlek för att kompensera spridning i diodernas framströms-karakteristik (De varierar slumpmässigt en liten smula).
Är de matchade - dvs har mätts och parats ihop med dioder med näranog exakt samma karakteristik - kan nog f.ö. motstånden göras extra små? Upp till sex stycken i serie borde isf vara möjligt, med nära 2V på varje?
Bra, för att bränna energi till värme i motstånd bör ju undvikas. Tar för givet att led-lampan skall klara 12 - 15,5 volt utan problem.
Felpolarisering borde väl f.ö. inte utlösa säkringen, dioderna leder ju inte ström i backriktningen??
/ Thomas
Edit: Högeffekts-LED kan enligt googlande kräva högre spänning än 2V, och vara mer tempkänsliga. Styrs f.ö. ofta via konstantströms-ICkretsar, ibland inkl. tempkompensation för konstant ljusutbyte.
Senast ändrad av Thomas-1 | 21 juni 2010 | 08:03
Tack för alla svar. Det verkar inte vara ett vanligt fel som jag har. Det är väl bra antar jag. Jag har testat att sätta in en diodlampa i en tredje armatur. Där fungerar den.Glad Samma glödlampa som i alla andra, men det är ngt lurt med två av mina armaturer. Jag skulle gärna dra om strömmen till dem, men jag får nöja mig med att mäta upp dem.
Jag tar det på semestern...
