måndag 06 juli 2026
Kjelle11
Spricka i limpa (kyl)
Jag har haft limpan på lagning (svets) för den läckte vatten. Motorn blev het - inte varm som den andra motorn. De är även bytt vattenpump samt rengjort växlare. Nu när jag testar båten var/är samma problem kvar, alltså läcker som tidigare och het motor - vad kan det bero på?
Ska ut idag och kontrollera impellern, men den bör vara fin eftersom den byttes när pumpen byttes och har endast gått i 15 timmar. HJÄLP
Hej igen
Impellern var som ny. Jag behöver ett ställe som kan provtrycka limpan och svetsa/laga sprickan. Någon som vet ett bra ställe man kan anlita, här i Bohuslän?
Senast ändrad av Kjelle11 | 28 maj 2010 | 22:35
Tänker till båten i morgon, ska försöka slipa och lägga på kemisk cement - någon som provat det?
kanske köpa nya limpor istället för att svetsa o hålla på med tuggummi o annat skit
Så sant, men dock en ganska stor prisskillnad, 5´ jämförelse med 30´
Limpan är kanske igenrostad inuti
Vad har du för motorer?
Kan varmt rekommendera Coastal Rides i England när det gäller motorer och delar. Bra priser och snabba leveranser. Betalade tex 3000 spänn för två motorer på vardera pall levererat hem till dörren
Nej limpan är ej rostig inuti.
Det är två Ford-motorer 2704 ET, á 180 hk.
3000 skrev du , men menade säkert 30000 kronor -?? Låter MYCKET billigt - vad är det för motorer och till vilka drev passar de??
Jag har sett nyrenorverade motorer (lika som mina) för allt mellan 60´ - 120´ kronor, så det du säger verkar, nästan - för bra:)
Ja ja - på svaren blev jag inte klokare påFlört Nu åker jag till båten för att slipa o cementa - har inget att förlora.
Hej Kjell!
Svetsa en limpa så att det blir hållbart tror jag inte på
men ta kontakt med INDUMARIN (0304-20531) de har bra pris
och kanske beganat eller Rodahl marin i Lidköping.
lycka till
Hej igen Kjell!
Glömde tlf nr till RODAHL MARIN 0510-62150
Ha det bra
Tack, Catinka. Jag har varit i kontakt med Indu-Marin och de hade en limpa för 14´ , de sa att det borde gå att svetsa och att det till och med borde fungera med kemisk cement.
Jag provar dessa två alternativ, skulle det inte fungera får jag köpa en nyRynkar
Rodahl har jag inte varit i kontakt med, ska ringa dem i veckan. Åter igen - TACK
Det var själva fraktpriset jag tog som exempel. Dom har kanske limpor till dina motorer till vettigt pris
