lördag 23 augusti 2025
Gäst Mikael
Hjälp!!! Vågar man köpa en Bayliner?????
Gäst Mikael
Jag funderar på att köpa mig en båt, typ DC. Jag tänker lägga max 130 000kr. Jag har sett att många Bayliners finns inom den prisramen men jag har hört att det inte är någon vidare båt! Stämmer detta eller är det OK att köpa en Bayliner? Finns det något annat märke som är att rekommendera, Four winns tex? Vilka problem finns hos Bayliner och vad bör jag tänka på vid ett eventuellt köp? Tacksam för hjälp, Micke.
Gäst Kenny
Ja du om du har obegränsat med bensinpengar kan du lungt köpa det är en otroligt skön båt
Gäst Patrik
VARNING!!!! En baylayner är som AID,s Man får det billigt och sen blir man aldrig av med det.
Gäst walsco
Se upp med OMC Cobra drev. leta efter nyare Bayliners -95 eller senare med Mercruiser motorer med tillhörande drev.
Gäst Bosse
Kul det här med alla förståsigpåare som vet så mycket om Bayliner. Visst finns det båtar med problem,men det finns ju även av andra fabrikat. Om man ser till helheten och att Bayliner är en av världens mest sålda båtar blir naturligtvis felfrekvensen mera markant. Har själv en Avanti 3255 som vi använder maximalt under säsongen. Den har gått helt perfekt. Man pratar om hög bränsleförbrukning. Vänd på detta. Man åker ofta kortare sträckor och ligger sedan i hamn för gemensamt gemyt. Har man inte råd att förse båten med bensin för transportsträckor mm. så tycker jag att man skall åka med någon av de yrkestrafikfartyg som kan ta en till olika destinationer. Sluta lyssna till alla som har åsikter om Bayliner. Oftast bygger deras åsikter på hörsägen. Jag kommer att byta till en ny Bayliner då andan faller på. Mycket båt för pengarna.
Gäst MIcke
Du får i så fall vara uppmärksam på ev. vattenläckor genom kapellet. Har viss tendens att rötna! Pga enkel laminat i sittbrunnar etc. Lycka till!!
Gäst MIcke
Gäst Mattias
Vi är en familj på 3 och har en Bayliner 2655 -91 och är så nöjda! Lite kommentarer: * Dyr i drift (Alla fullplanande båtar i den klassen drar mkt!!Räkna med det eller titta på annan båttyp) * Bästa planlösningen invändigt, mycket platsutrymme för den storleken * Dåligt med stuvytrumme * Smalt skarndäck (kompromiss med stort invändigt) * Billig i inköp * Har dåligt rykte * Känslig för fukt = mögel (pga all raggarpäls invändigt = Amerikanskt) 87-89 modeller har mindre plast i skrovet, omc drev och andra saker man ska se upp med. TACK bayliner för att jag har möjlighet att ha en sån UNDERBAR båt och ändå vara medelinkomsttagare! Å få uppleva såna härliga sommarminnen. Finns inge bättre på sommarn :)
Gäst Falk
Lyssna inte på alla trasfarare som klankar ner på allt vad bayliner och OMC drev heter, köper du dej en motorbåt i den prisklassen så får du räkna med att det kostar att åka..(fort) Visst, den är tunnare i plasten en vad en ockelbo är och cobra drevet har inte lika många lager som ett mercruiser drev har men köper du en välvårdad båt och fortsätter att vårda den och inte köra på några knotor så håller även en bayliner. Och mej veteligen så sitter inte kappellet fast i båten,det som sitter på orginal från staterna är inget vidare,du ska helst ha ett annat som är gjort i riktigt kappelltyg... Vi har haft fyra förhållandevis problemfria somrar med våran nuvarande bayliner(med cobra drev) mer DC för pengarna får du nog leta efter,en riktigt trevlig båt som har ett oförtjänt rykte. Lycka till....
Gäst Lilja
Har själv en Bayliner 2855 -97. Toppenbåt med stora innerutrymmen och bra prestanda. Kan stå ut med besserwissers som klankar ner på märket. Jag har inte roligare i en Nimbus för tredubbla priset! Sköt underhållet och båten håller så länge Du vill behålla den.
Gäst Conny
är en fantastisk båt har en Bayliner 2855 som man kan vara ute långt ut till havsbandet lysna inte på alla trycktanks ägare att det är skit, bara tanka fullt och njuta av livet Ha en skön båtsommar
Gäst Joakim J
Lyssna inte på alla som klankar ner på Bayliner i 99,9% av fallen så har de aldrig själva haft en Bayliner . Jag har haft två på raken och varit mycket nöjd.Försök och få tag i ett välvårdat ex och vårda den ömt så kommer du att få ett problemfritt båtägande. Lycka till ! Joakim J
Gäst Skipper
Sätt i så fall på riktiga lanternor i stället för de leksaker som är originalmonterade.
Gäst johan
vad drar en 2855 i timen i ca 24 kn eller en 2655 i timmen
Gäst aq
Har själv en 2455:a med 5.7L 260Hk och den drar mellan 1,5-2L/distansen i 24 knop. 2855:an borde gå på 2,5-3L.
