onsdag 20 augusti 2025
antabe
Hjälp kring propeller val.
Jag har ett problem när det gäller att välja rätt propeller.
Jag har en mercury 50hk -80/81
Vilken propeller är rätt för fart, men även styrka?
Är även intresserad av att veta kring utväxling på dessa motorer.
Är tacksam för lite hjälp.
Senast ändrad av antabe | 17 maj 2010 | 13:56
Senast ändrad av antabe | 17 maj 2010 | 14:08
Senast ändrad av antabe | 17 maj 2010 | 14:49
Senast ändrad av antabe | 17 maj 2010 | 20:55
Utväxling 2:1. Om du vill avslöja vad du har för båt så underlättar det vid proppellerval och råd! När den var ny fanns original proppar med 10 - 17 stigning.
Ok, tack det underlättar lite, även om propeller frågan fortfarande är ett frågetecken :)
Jag har en gamal weedo GT. ca 4,20m lång, 185m bred och väger väl ca 200kg utan motor skulle jag tro. Har du någon idé kring rätt val propeller?
Någon som vet vad motorn väger?
Senast ändrad av antabe | 17 maj 2010 | 19:47
ok, har fått tips om 10 3/8 X 14, eftersom det är en ganska lättdriven båt.
Märket på den propellern är Black Max.
Material:Alluminium svartlackade. för 1400:- är det något att hänga i julgran?
13 x 15 kan gå bra men tror att även en 13 x 17 kan funka, Weedo'n borde göra 30 knop med 50hk. Den 14 du blev erbjuden har både för liten diameter och stigning. Du ska nå 5000 - 5500 rpm på fullgas om propellervalet är rätt! Motorn väger ca 80kg med elstart.
13 diameter finns ej till denna motor,det är 10 eller 10 3/8 SOM GÄLLER I DIAMETER.
Okej, är väldigt tacksam för svaren.
Men hur stor är skillanden på en 10 och 10 3/8?
Så 10 x15'' kan vara någonting eller Turning Point Aluminum 3 Blade 10 1/8 Diameter X 15 Pitch
Senast ändrad av antabe | 19 maj 2010 | 10:15
Glömm diametern den påverkar varvtalet minimalt.
