måndag 13 juli 2026
Victorzz
Impellerpackning
Jag tänkte byta impeller nu till säsongen, finns det någon packning jag nödvändigtvis måste byta eller räcker det med att jag trycker i den nya impellern och skruvar ihop igen? Motorn är en Mercury 50 hk -80
eventuelt att packning nr 22 går sönder vid demontering
okej tack, funderar på om det kan vara något mera som torkat eller så, med tanke på att den troligtvis inte är bytt på cirka 4 år och har motorn har endast använts de senaste 2 åren.
Ja bytte impeller i min mercury 50 från 90
då bytte ja äver packningarna som sitter under och över metallplattan i pumphuset
bytte även gummi-dutten på drivaxeln
impellern kosta 206:-
packningarna kostade typ 90:-
mitt råd : byt när du endå har isär de
ps .de finns bra filmer om hur man byter på youtube
