torsdag 22 januari 2026
kallle
trög rattstyrning, funkar det att smörja upp teleflexen?
hej plockade ner ratten för att titta lite närmare... allt inne i skölden såg bra ut och naven med massa fett. men trött som att att styra få dra ganska kraftig med en hand även när motorn är bortkopplad.. är det mycker jobb att dra ut vajern ut plasthöljet? ska man lägga den i nått oljebad isåfall? någon som har testat detta? den ser rätt fräsch ut på utsidan... men säkert nått vajsing där inne... eller ska man köpa en ny direkt kanske? tacksam för svar
Endel rattnav har en friktions grej på sidan av ratt axeln det är inte den som är för hårt åtdragen?
Kalle
jag har ingen skruv att ändra på tyvärr. så få väll plocka borta allt istället och smörja
Tjena!
Jag plockade ur min wire och rengjorde den ordentligt med avfettning och högtryckstvätt med varmvatten. Sen fettade jag in efter konstens alla regler. Efter att nästan inte gå att rubba så blev styrningen som ny. Detta var tre år sedan och funkar lika bra fortfarande.
Mvh/Bengan
