söndag 18 januari 2026
contessa
hur mycket vattentryck i slutet kylsystem?
hej,
jag har bytt  slangar och rensat sötvattenkylning på min 15 hk motor  och luftat systemet i timmar. nu undrar jag hur mycket vattentryck det ska vara ? hur mycket inflöde har man högst upp i expansionskärl? Forsar det in glycol där eller rinner det inte als eller bara lite? jag kanske ska nämna att motorn var kall vid luftning. och jag tycker inte att det hörs nåt bubblande i systemet mer men hur vet man att det inte finns luft kvar i systemet?
Hej! Ca 1 atmosfärs övertryck, alltså 1000 hPa eller 1 kp/ cm^2 brukar lockventilen reglera till när motorn blir varm. Det höjer kokpunkten och ger en extra marginal, som iofs inte nödvändigtvis behövs för man har ju normalt bara 75 grader.
Kylsystemen brukar vara självluftande, dvs ha en smal skvallerstråle överst i expansionskärlet där ev luft letar sig ut. Pinkar strålen högt och utan avbrott så är flödet bra och utan luft.
Är slangdragning och placering av värmeväxlarn riktigt gjord så bör därmed allt vara okej. Om inte så märker man det nog på att tempen uppför sig onormalt. Själv luftar jag aldrig manuellt, men har märkt att strålen ibland spottar länge efter ev tömning.
// Thomas
