torsdag 08 januari 2026
Gäst Martin Lantz
Varvtal på en Yamaha 90HK ??
Gäst Martin Lantz
Hej, Tittade på en ryds 530DC igår. Säljaren drog upp den i 18 knop ungefär och sa att det finns lite mer att ge, men när han drog på mer gas hände inget... Då varvade den ung. 4100. Hur mycket ska en Yamaha 90hk tvåtakt varva? Topphast (ungefär) på en Ryds 530 DC? Tacksam för all hjälp. MVH Martin
Den skall varva mellen 4500-5500 RPM. Det låter som om du borde gå ner i stigning på propellern för att få bättre prestanda och högre varvtal. Att köra omkring så kan vara skadligt för för motorn.
Hej, Tack för snabbt svar. Kom just på att det satt en Propulse-propeller på motorn. Enligt säljaren är den väldigt bra (fyrbladig). Kan det ha med saken att göra, eller kanska man bara behöver kolla om spjällen öppnar och spänna gasvajern??? MVH Martin
Gäst Bo
Propulse propeller har ställbara blad. Läs på deras hemsida: http://www.propulse.se/index.html Genom att ställa ner stigningen (mindre vinkel på bladen) kan man få bättre varv på motorn vid fullgas bl a (under förutsättning att motorn är OK). Du skall ju upp i 5500 varv/min ungefär på fullgas om du skall få optimal kraft ur motorn. Jag läste om en kille på http://www.marinan.com som hade en Ryds 530 DC som heller inte gick nåt vidare. Kanske båten inte är så lyckad? 90 hk borde allt räcka, men är båten trög så... http://hotel.dominoplaza.com/customer/marindisc.nsf/6811ac9a7681f856c1256c4d00585bff/e8666ba4d34b1c84c1256ee7005ac5c9!OpenDocument Finns klart bättre DC än Ryds 535 DC, men det beror ju på priset också. Kolla in Uttern 5500 DC (allra nyast är Uttern D55 men de blir dyra) med en 90-115 hk 2-takt eller 4-takt. Det är nog ett bättre köp. Ex) http://www2.blocket.se/view/3132229.htm?l=0&c=1&city=0 Har själv en DC (kan man säga), det är en s k Bowrider, Yamarin 5820 med Yamaha F115 4-takt. Går mycket bra i sjön, tyvärrr rätt dyr både som ny och begagnad.
Gäst BO
VÅR 530DC GÖR 41 KNOP MED MERCURY 115HK ELPT, 90HK BORDE GÖRA 30-35KNOP GÅR DEN PÅ ALLA CYLINDRARNA? /BO
Jag har en Ryds 530DC -89  med mercury 75hkr 2-takt -99 och topphastighet ca 32 knop då den ej är påväxt i under,  vid ca 4000 rpm går den ca 20 knop,  funderar starkt på att köpa en ny suzuki 70hkr 4-takt för att sänka bränsleförbrukningen.
