söndag 18 januari 2026
Jazzselect
aq130 mek. sökes gbg. vatten i oljan
hej, blev ledsen när jag fann att oljan var som mjök i kaffet färgad. Bytte topplockspackning hos auktoriserad VP mekaniker för 2 år sedan för 7500:- och undrar nu om läcka uppstått igen. Enligt mekanikens rekommendationer skulle jag ej varva motorn över 4500rpm vilket jag ej gjort sedan dess.
Innan jag tog upp båten i höstas började motor bete sig konstig, den blev för varm och ojämn på tomgång men för kall vid höga varv.
Jag undrar om det finns nån prisvärd privat mekaniker här i göteborg som kan hjälpa mig felsöka, jag har kollat enklare saker som impellerhus läckage, bytt tändstift, olja, men där slutar min kunskap.
övriga tips om vatten i oljan mm. är jag otroligt tacksam för.
AQ130 sjövattenkyld. Startar o går som en klocka, men kaffelatte-oljan håller på att förstöra min sommar.
ha det gott!
Kolla så att oljekylet är okej. Läck i insatsen eller uttorkade o-ringar kan ställa till det ordentligt.
Tycker du ska komptesta den innan du börjar riva........Är inte så svårt. Kan det vara så att toppen inte är riktigt jämn och att topplockspackningen gått igen?
Funderar dock på varför den inte når rätt temperatur vid högre varv! Hur som helst ska du byta ut den mjölkiga oljan omedelbart så det inte börjar rosta i motorn.
tack, plockade ner oljekylaren idag. O-ringarna på båda sidor såg bra ut. Har ej provtryckt insatsen ännu men upptäckte att en bit av kanten var borta på den. Det är på den änden av insatsen som gär in i vattenutloppslocket. Dock såg o-ringen ut att ligga innanför jacket i kanten men kan detta orsaka läckage när allt dras ihop av centrumbulten?? Jacket på kanten är ca 2cm brett och 5mm djupt.
Skall prova att kompressionstesta, är det något specifikt värde på en aq130 man skall gå efter?
Tack för tipsen!
16 i Drevias tabell för din motor, detta gäller startmotorvarv.
Senast ändrad av MatsHansson | 09 april 2010 | 14:08
Ok, kanon. Då skall jag kolla.
Lämnade in oljekylen för renovering idag, han trodde att o-ringen kunde pressas över jacket på kanten och orsaka läckage in i oljan.
Skall komptesta i morgon. tack för att du kollat upp!
