onsdag 22 juli 2026
aliosc
Bensintank i aluminium?
Hej alla.
Jag har funderat på att installera en fast tank iför denna säsongen.
Är det någon som har erfarenhet av en bensintank som är tillverkad av aluminium?
Funkar det med bensin eller bara till diesel? Tänkte på avlagringar mm.av bensin.
Tacksam för alla svar.
Aliosc
Jag är precis klar med min fasttank installation. Jag köpte en plasttank på hjertmans med tillhörande nivågivare och mätare. Jag tror att dom har storlekar upp till 70 liter. Själv nöjde jag mig med 50 liter till min styrpulpet på 5,7 meter/115hk motor.
Det var lite bökigt att få till tankanslutning, avluftning osv....men skam den som ger sig, och slutresultatet blev över förväntan.  :)
Jag passade även på att:
- dra om hela elsystemet
- ny länspump med slang
- flyttade fram batteriet till fören pga båten var lite baktung
Det är kul att vårpyssla med båten....lycka till!!
ps. svaret på din fråga.....det borde inte alls vara några problem med alu. ds
Okej tack för dom svaren.
Det blir nog en tank i aluminium.
Jag får tillverka den efter skrovetsform och då är aluminium ett lättarbetat material.
Är det fler som har erfarenhet om aluminium tankar får ni gärna skriva eller om ni har några andra inlägg.
MVH.Aliosc
