Gusta 0 Postad 29 Mars , 2010 Hej,kan jag ha ett blybatteri på start,ock ett gel på förbrukning,o ladda dom samtidigt som vanligt när jag kör. Är gelbatterier segare än blybatterier eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 29 Mars , 2010 Ett väldigt kort svar är ja. Ett längre svar är att GEL är känslig för för hög laddström. Om det är en vanlig generator du har så är det troligen inget problem. Men kolla för säkerhets skull. Generatorn ska begränsa till ca 15 V som max? Har du inte köpt in ditt GEL ännu så kan jag tipsa om sk AGM batterier som är snarlika som GEL men har en laddkarakteristik som mer liknar ett vanligt batteri. De är alltså lite mindre känsliga anser jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gusta 0 Postad 29 Mars , 2010 Jag har 2amp mätare,an nån anledning,dom står båda på 14v,helt vanlig generator,75amp tror jag,gelbatterier är dyra,men en kompis har ett för en spottstyver,då tror jag att det är värt att prova Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
