torsdag 02 oktober 2025
nfrma
Maxi 108
Önskar synpunkter (för/nackdelar) på hur en Maxi 108 skulle fungera som en långseglare?
MVH/ Fredrik
Vilken sorts långseglare? Runt Sverige, Medelhavet, Västindien, jorden runt eller något annat?
Alldeles perfekt vad jag kan förstå. Jag har följt två på internet under många år, vilket är grunden till mitt påstående. Här är länken till en: http://www.hilda.nu/
En svårighet är pentryt längs ena sidan. Trixigt att laga mat i sjögång. Annars är mina vänner med en Maxi 108 nöjda med den som långseglingsbåt.
Hej igen!
Tack för alla snabba svar. Tanken är till en början medelhavet. Skall gå in och kolla länken jag fick!
Har du länken till den andra också Robert 99? Mkt intressant läsning! Tack!
Har tyvärr inte kvar den andra länken för deras färd, i alla fall hemsideuppdateringen upphörde för ca 5 år sedan. Men om du mailar Hilda, kan de säkert ge svar på dina frågor. Jag har aldrig gjort det, men de verkar var öppna för dialog.
