barbatrykk 0 Postad 16 Mars , 2010 Hej! Var och täckte av min båt i helgen då jag upptäckte att en 15x15 cm bit av lacken på skrovet hade flagnat bort, Båten är omlackerad av tidigare ägaren för två år sedan. Är detta ett tecken på slarv från hans sida? Kan jag åtgärda detta utan att behöva slipa ner lacken och göra om jobbet? Tacksam för svar. Mvh// Kristian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
barbatrykk 0 Postad 21 Mars , 2010 Hej, jag försöker igen. Ingen som har någon erfarenhet av detta? Mvh// Kristian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 21 Mars , 2010 Antingen har lacken flagnat av p.g.a. dåligt underarbete, dålig rengöring, ev. kondensfukt på ytan eller dålig (olämplig) lack. Enligt min uppfattning beror det i samtliga fall på slarv eller okunnighet från den tidigare ägarens sida. Jag skulle i.a.f. ta en diskussion om detta med honom. Om du kan hitta samma färg och samma nyans går det att lacka över den flagnade ytan, men det ställer ganska stora krav på noggrannhet och hantverksskicklighet om du skall uppnå ett snyggt resultat. Kravet på det arbetet måste förstås ställas i relation till kvalitén på befintlig lackering. Risken är troligen stor att problemet dyker upp på nya ställen i framtiden. Mvh/Sea Maniac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
