tottes 0 Postad 16 Januari , 2010 fundera på om detta kunde vara ett alternativ till o måla. fick en offert på skrovsidorna på min scand 26:a / 10 000kr inkl moms. men är det hållbart , skavs väl mellan brygga o fender osv. någon som har några erfarenheter ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 16 Januari , 2010 Har bekanta som gjort så med gott resultat, fördelen med folien är att den går att laga om den skulle bli skadad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 16 Januari , 2010 Det var en kul idé! Men går det bra att lägga på folie på krökta ytor? Själv har jag haft i tankarna att ha en tunn folie under vattnet på skrovbotten som går att dra bort när båten börjar gå trögt i slutet på sommaren. Folie med snäckor, blommor och tulpaner rätt i sopbingen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
All_to_slow 1 Postad 16 Januari , 2010 Kolla blocket annonsen ,tror att det är en kille på www.boatsite.se som äger den båten hör med honom. http://www.blocket.se/stockholm/Helbatsfoliering_25339952.htm?ca=21&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 17 Januari , 2010 tror nog att det är lättare att få bort beväxningen än vad det är att få bort folieringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 17 Januari , 2010 Jo, den här undervattensfolien skulle gå lättare att ta bort. Ungefär som gladpack och med ett klister som är gjort för att vara avtagbart. Man kunde tänka sig att man klistrar på t.ex 5 lager och sedan drar av ett lager för varje säsong. Fem års bottenfärg innebär en kostnad på ungefär 5000 kr vilket en sån bottenbehandling skulle kunna kosta. Något för en plastindustri att haka på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
