ulfa 2 Postad 7 Januari , 2010 Hej! Ni som detta installerat, typ RedKnows eller annan GSM/GPS Tracker, har ni märkt om den drar ur batteriet eftersom den är konstant påslagen, dock i viloläge? Jag funderade för några år sedan att köpa, men på den modellen skulle halva batteriet dras ut på 1 månad. Det kanske har blivit bättre nu? Redknows skriver ju t.ex. att den har en medelförbrukning på 30 mA. 0,03A x 24h x 30dagar = 21,6 A/månaden (om man inte kör eller har landström). http://www.axtech.se/index.cfm?ID=82&vs=47&vss=81 Erfarenheter ? Detta kan ju vara känsligt, vill ni inte skriva i forumet som är publikt om era erfarenheter så får ni gärna maila istället. Eller jag hörde om en kompis som kände en person som hade systemet X och det drog 2A i timman... //Ulf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 7 Januari , 2010 Du vet väl att 0,03A med ett 75Ah fritidsbatteri egentligen bara är 0,01A p.g.a peukert-effekten ? Ett 75Ah/C20 batteri med belastningen 0,03A har då kapaciteten 197 Ah (3283 timmars drift innan 50% nås). Ett 100h/C20 batteri med belastningen 0,03A har då kapaciteten 278 Ah (4636 timmars drift innan 50% nås). Ett 150Ah/C20 batteri m(typ 2*75Ah paralell) med belastningen 0,03A har då kapaciteten 452Ah (>7500 timmars drift innan 50% nås). Räcker ett bra tag (självurladdningen helt utan last ej inräknad) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 7 Januari , 2010 Aha, har hört om effekten tidigare men inte orkat slå upp det. Hittade en sida med en inkorrekt Peukerts formel men med en lite roande liknelse med öl i glas;http://www.caravanandmotorhomebooks.com/articles/peukerts_law.htmBatteries are somewhat curious things in that the amount you can take out of them depends on how quickly you do it and I'm indebted to Ample Power (USA) for showing that Peukert's Law is well (if inversely) demonstrated by pouring beer into glasses! If you pour it in quickly, only a small amount of liquid is transferred: the rest is foam. The slower you pour the beer, the more beer and the less foam enters the glass. You may feel you need to test this a few times. (Hic – 'scuse me!) Också förstås wikipedias något mer seriösa hantering av ämnet:http://en.wikipedia.org/wiki/Peukert's_law Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
