måndag 24 november 2025
Ingen
Tfa-Speedy
Hej !.
Lycka till med renoveringen av din Stor-Speedy !!,
Hade en kompis som byggde en 1967 eller -68 han körde med en 20 Mercury, och den gick bra så med din motor går det säkert undan !, vad jag minns så var båten mycket stabil i sjön.
Så lycka till ! ( lägg gärna in några bilder på den )
Mvh. Inge A
Hej !
Har passat till däcks-skivorna och skall limma & skruva dit de när jag behandlat med epoxi på undersidan.
Och den sista för denna gång .
Inge
hej !
Förhoppningsvis i tid för Träbåtsfestivalen i karlskrona 4/7,om jag hinner få allt klart,
jag har lyckats att hitta lite delar till motorn, impeller packboxar packningar mm. så jag hoppas få fart på den så jag kan testa det hela i sommar.
Inge A
Bild på lite propellergodis till min Crescent motor, Michigan Bronz 9 1/4 x 11 samt 9 1/4 x 12
skall försöka att få tag i en 9 1/4 x 13 för att testa, men den kanske blir för bra !, men testa vore roligt.
Har nu vänt Speedyn och primat botten sedan är det bara två lager topplack kvar så är den färdig undertill.
Mvh. Inge A
En rapport från mitt Bygge av Speedy.
Det börjar att närma sig provtur !!, Motorn är genomgången och har fått ny impeller samt packboxar i pumphuset, har även haft avgaslocket borta och rensat kylkanalerna samt bytt till en fungerande termostat.
Provkörningen i tunna gick bra så jag hoppas att slippa ta till en av mina reservmotorer !
Lägger ut lite bilder på nuläget.     Mvh. Inge A.
Hej Inge!
Var har du fått tag i ritningen?
Imponerande bygge, nice.
Hade varit kul att bygga en Speedy nu efter min Sweet Sixteen.
sten
Hej !
Finns en länk lite längre upp i denna tråd.
Mvh. Inge
Nu är det snart dags att provköra Speedyn !!
Mvh Inge A
Och den sista för denna gången, återkommer med lite bilder från provkörningen snart !.
Var och när kommer provkörningen att ske?
Du kan maila mig, om du inte vill att hela Sverige ska komma.Skrattande
Senast ändrad av Gonzales | 14 juni 2010 | 22:22
Äntligen i sjön för test !!
mvh. inge A
Filmlänk från Fri Fart på Göta Kanal, Massor av klassiker racade hela dagen, Underbart !!!!.
Mvh. Inge A
