fredag 26 september 2025
greed
Hur ofta behöver man ladda batteriet under vintern?
Ska man ladda ur det eller låta det underhållsladdas???
Tacksam för svar
Ha koll med en enkel multimeter och ladda absolut senast det visar 12,5 volt, har du möjlighet att hela tiden ha det på underhållsladdning så är det det bästa, laddar du ur det så förstör du det!  Lycka till!
12,5V verkar vara ett bra förslag för på Tudors hemsida står det att batteriet bör laddas när spänningen sjunkit till 12,4V
Ladda upp det fullt.
Koppla sen loss det.
Förvarat svalt/kallt (i båten utomhus är perfekt plats) så håller det sig lätt ett halvår eller mer utan underhållsladdning överhuvudtaget.
skall laddas fullt därefter underhållsladdas ca 1 g i månaden
Kallt och torrt är bästa platsen för batterier.
Start batteriet (och förbrukningsbatteriet) vinterförvarades i garaget där det var c:a -2 till -5 grader (i  värsta jan-feb – kylan). Från oktober/november till mitten av april. Varannan månad en rejäl uppladdning av en ”inteligent” laddare, som höll liv i startbatteriet i 11-12 år, medan batteriet för belysning mm levde endast 5-7 år troligen beroende på alltför djupa urladdningar under sommaren.
Hälsningar Fotohazze
