tisdag 23 december 2025
Murrski
Skrovnummer Monark 690
Behöver skrovnummer på en Monark 690 1974 års modell. Var någonstans sitter det på båten.
Glad ????
Lennart
På min som är en 1979 sitter det dels på en skylt på pulpeten, dels på skrovet nära hjärtstocken på barbords sida.
Hur vet du att det är en 74? På min kan jag inte hitta någon skylt. det är aluminium lister runt rutorna samt en Yanmar 3 gmd motor ÄR det någon som vet ungefär vilket år den är tillverkad??? MVH/Jangustaf
Jag har gummilister runt fönstren. Jag tittade i försäljningspappren så helt säker kan jag inte vara.
/lennart
intill där avgasröret går ut genom skrovet - i aktre facket på styrbordssidan, en ingjuten liten alubricka!
Bingo. Var nere och lyfte presenningen i kylan igår och vid avgasröret satt skylten med skrovnummer 623.
Tack för hjälpen.
LennartSkrattande
