gustav89 0 Postad 1 November , 2009 Hej jag har en fourwinns med en omc cobra 3.0l 135hk från 00. har börjat köra en hel del wakeboard och när man lastar i lite extra vikter så blir den trög i starten. Har fått rådet att köpa en flak fyrbladigpropeller men jag undrar om man även kan trimma motorn på något sätt? Tacksam för svar! Mvh Gustav Senast ändrad av gustav89 | 01 november 2009 | 19:58 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yammamoto250 2 Postad 1 November , 2009 skulle inte trimma den om jag var du. OMC cobra 3,0 brukar gå sönder ganska lätt endå. specielt dreven är kända för problem. Kör orginal tills det rasar istället så rasar det inte lika fort. Sätt istället på en proppeller med mindre stigning så går båten snabbare upp i plan och det blir mindre påfrästning på motorn och drevet. /Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
