tisdag 07 juli 2026
leleif
Epoxy & torktid...?
Har ev en ny båt på gång och funderar på att epoxybehandla skrovet eftersom jag vill ha båten i sjön under vinterhalvåret. Efter jag slipat bort gelcoaten, hur länge kan jag räkna med att båten måste torka ur laminaten..?  Måste jag ha fuktmätare och noggrant följa processen? Hur har ni gjort ?
Tacksam för svar
Leif/Gbg
http://oceanplurra.blogspot.com/
Varför ska du slipa bort gelcoaten?- det gör man väl bara om man ska reparera plastpest( och då brukar man blästra bort den ).
För en vanlig epoxybehandling för att hindra att det tränger in vatten i skrovet räcker det med att mattslipa innan du lägger på epoxyn.
Är väl inte fel att låta båten ligga torrt över vintern för att torka ur.
Roger
jojo, men nu verkar den ha en begynnande osmos (små enstaka blåsor)...
Som sagt, skulle vara fint att få höra från nån som gjort jobbet och kan dela med sig av erfarenheter.
mvh
Leif, Gbg
Om du redan har problem, blåsorna tyder på det, skall du absolut fuktmäta och låta henne torka tills fukten är nere i acceptabla nivåer. Hur lång tid det tar? Ingen aning. Men åtminstånde över vintern.
Fuskar du med detta och bara kladdar på epoxy kan du räkna med att problemen återkommer. Jag har sett trista exempel på det...
Sedan kan man ju fråga sig om det är värt att slipa bort all gelcoat om det är relativt få blåsor du har.
Viktigt är att kolla VAR blåsorna sitter. Ofta är det blåsor i bottenfärgen, det är ganska harmlöst, så även om det är en målad vattenlinje eller likande. Är det däremot blåsor i gelcoaten är det värre. Men, om man inte låter skrovet torka blir det problem som Gunnar skriver. Man kan t o m förvärra situationen genom att stänga in fukt med epoxy.
