måndag 01 december 2025
HR435
Motorstorlek Flipper 515
Funderar på att köpa en Flipper 515 ny eller begagnad. Frågan är bara vad är lagom mycket motor på en sådan båt. Två vuxna och två växande barn.
mellan 50-100hk kan du ha på båten den är godkänd för 80hk men jag hade en med en yamaha F100 och det gick riktigt bra.
skulle rakomendera att du tar en på minst 60-70hk för då blir den inte för liten om ni blir några stycken ombord. och du kan lungt marsha i en bra fart utan att motorn varvar ihjäl samt åka lite vattenskidor om ni känner för det.
/Daniel
