onsdag 01 oktober 2025
Pama
Lång tomgångskörnming
Har en Alfa 24 med AQ 130C (dubbla förgasare), som jag vill köra lite trolling med.
När man kör på tom gång så går det rätt skapligt att trolla.
Är det någon som har erfarenhet av att köra länge på tomgång? Är det risk att motorn blir sur eller igen sotad, eller är det bara att tuffa på?
Ha det gott!
Ja som alla motorer. Prova och se hur tändstiften ser ut. Nästan omöjligt att svara beror på munstycken tändstift kylning mm mm mm Så även om en motor fungerar bra så är det inte säkert nästa gör det
den bör sota igen . men dra på extra mkt när du skall hem så hinner det nog inte bli nåt problem. generelt är väl förgasare sämre vid tomgång körning är insprut.  dieslar gillar heller inte tomgångkörning. dom skal helst går länge och helst med samma gas ca 80%
