onsdag 23 juli 2025
JasaInc
V8 expert i Stockholm?
Har problem med min Penta AQ 271c. När den blir varm så puffar den ibland. Går bra på tomgång och i låga hastigheter men när man drar upp den i över 25 knop så hackar den och puffar ibland typ varannan gång man kör. Har gjort kompprov och det var bra, har bytt tändstift, bytt fördelarlock och rotor men när vi kollade på den nya locket efter en vecka så visade det sig att 2 av spetsarna i fördelarlocket inte var använda och att det hade slagit gnistor mellen dom andra spetsarna!?.
Är det någon som vet om det finns en bra V8 expert här i Stockholm som kan ta en titt på motorn?
/ M
Kolla så du inte har glapp i førdelaraxeln før då får du vandrande tændning som aldrig blir rætt.Byt tændkablar till en bra kvalitet.Justera tændningen.Byt æven kondensatorn om du har brytarsystem.
Hej har du koll på hallgivarna i fördelaren. jag hade samma problem och dom sade att hallgivaren alltid funkar eller inte så det kunde inte vara felet men jag fick tips om att byta ändå och vips var problemet borta
mvh tomi
