måndag 16 februari 2026
Trophy
Fastnar på halv gas får inte i friläge
Hej jag har en 225 mercury efI som fastnar på halvgas när jag har kört ett bra tag och drar ner från högre hastig het det går att gasa upp igen med provar man att dra av så går det inte till mer än till halvfart
Slår jag av motorn så går det att dra till friläge men startar man då så varvar den fortfarande massor
vad 'är problemet jag har provat att byta kablar men det hjälpte inte jo ett tag men nu är problemet tillbaks
kan det vara reglaget det går väldigt trögt frammåt inte bakåt eller när man frikopplar det
är det någon som har haft något liknande bekymmer?
Tag av kåpan och titta på reglaget där wiren slutar. Med motorn avstängd notera läget för tomgång och rör sedan på reglaget till full gas. Gör om proceduren när det blir fel. Då ser du om det är något mekaniskt fel (tror jag inte) eller om det är något fel i förgasare/insprutning (tror jag). Att byta något i blindo är att kasta pengarna i sjön. Felsök ordentligt först.
det är en 2 takt  super slukare från 1998
jag har provat att gasa framåt till fult och tillbaka det ser ut att var ok föutom att reglaget trögar framåt i läge med växel i fri kopplar jag så går det lätt att gasa
kan det vara fel på insprutningen? borde jag inte ha fler bekymmer då än att gasen fastnar ipå halv gas efter jag kört ett tag i planing och skall dra av på gas?
