måndag 20 juli 2026
Code24
Olje kvalitet
Hej har en fundering om motorolja. Har en VP 5,0 GXI (Bensin) rekomenderad olja är
15W-40. Har ett par dunkar helsyntet 5W-40 högtkvalitetsolja. Vad är skillnaden.
Det borde väl gå att köra på 5W-40 eller?
5W-40 är en olja med bättre smörjegenskaper när det är kallt ute, med andra ord något tunnare.
Den håller trots det ihop oljefilmen bra även i höga temperaturer.
Den går alltså utmärkt att använda i din motor.
Vad är det för olja du har idag i motorn. Det är inte så toppen att skifta från mineral till syntet. Ifall det skall vara 15W -40 så betyder det att basen är en 15 olja (viskositeten när oljan är kall)  och man tillför aditiver så att ojan när den är varm har viskositeten 40. Följdaktligen har 5W - 40 en väldigt lättflytande olja 5W, som bas. Så det är  väl egentligen frågan om hur sliten din motor är. Jag skulle väl försöka men ifall oljetrycket blir lite taskigt så är det väl bara att byta igen. mvh/Nitro
Olja är inte bara SAE talen utan en mycket komplex vätska med massor av speciella egenskaper.
Högkvalitetsolja för vad? Bara för den är dyr betyder inte det att den passar i alla motorer. Oftast fungerar det utmärkt med lite av varje och ibland kan de billiga universaloljorna vara bättre än de dyra specialanpassade.
Hade en mc som jag skulle köra långt med en semester och kostade då på den en svindyr fin olja men efter att ha kommit genom halva Tyskland var det bara in på en mack och leta upp billig mineralolja istället. Oljelampan lös så röd och fin av den finare oljan.
Kolla på oljebolagets hemsida vad de säger om din olja om den duger till din båtmotor.
