onsdag 22 juli 2026
albin1996
mercruiser 4,3 1994
Jag undrar hur vet man att man har en 205hk eller en 190hk motor. det är en mercruiser 4,3liters V6 från 1994 med förgasare.Båten är importerad från USA 1996. Tacksam för svar.
motornr börjar med OF 141 så det står i sterndrive att det är en
4.3L Gen ll 2bbl. vad det nu innebär
2bbl är 2 ports förgasare.
Har för mig att det var 185 hk för den versionen, kan ha fel.
mvh Roland
Ok! tack så mycket för hjälpen. Då kanske man ska köpa en större förgasare så man får dom där sista hk,om dom inte är för dyra Gladska bara kolla så det inte är en 4portare på först. Fast det kanske inte gör någon större skillnad med dom 20hk till?
För 4 port så behöver du byta insug, Dyrt och en del pyssel. Inte värt.
Viktigare att hålla båten ren på botten och möjligen optimera propeller.
Har själv liknande/samma motor och bytte ut aluminium proppen mot en av rostfritt stål med bättre prestanda. Har 190 hk och insett att det inte är värt att pilla med en motorn. Givetvis viktigt att tändning och förgasare är ok. bra stift och kolla kompressionen för att avläsa motorns status.
mvh Roland
