fredag 10 juli 2026
AnteKba
Service intervall Vp D3
Hej alla kunniga människor.
Planerar att byta upp mig till en båt med innombordare diesel. De båtar jag kikar på har ofta Vp d3 med drev. Aldrig haft inombordare på motorbåt tidigare. Undrar lite grovt över service intervaller och kostnader för detta mellan tummen och pekfingret. När gör man större service och vad görs då. Kanske kan vara bra att veta när man kikar på begagnade båtar.
Hej, man byter motorolja, luft och bränslefilter, 1 ggr/år dvs precis som vanligt..
Drevolja och impeller också om man följer andra trådar.
Bälgar och anoder enligt behov eller schema.
Samt ett antal inspektioner, smörjning på diverse ställen och konservering av motor och drev.
Här kan du hitta mer info om detta
http://www.volvo.com/volvopenta/se/sv-se/marine_leisure_engines/parts_service/do_it_yourself/do_it_yourself.htm
Vad det kan kosta? mellan 2000-10.000 kr beroende på vart i landet du är och vilken firma.
mvh Roland
Senast ändrad av Ringhede | 30 augusti 2009 | 07:35
Tack för svar, hur ofta byts bälgen?. På vår segelbåt är det ju var 7:e år om man skall följa service intervallen enl vp.
Enklast är att trycka på den, är den mjuk är den ok, är den hårt = byt. Jag kör aldrig längre än nödvändigt för kostanden ligger inte i fas mot konsekvensen om den går sönder...
