söndag 10 augusti 2025
Blue-Label
Byte avgasklaffar Mercruiser V8
Är det någon som har erfarenhet av att byta klaffarna i avgasröret (som hindrar att sjövatten tränger in i motorn från avgasutsläppet) på en Mercruiser 5,7l V8?
Enligt verkstadsboken måste motorn lyftas men enligt flera varvsmekaniker ska inte detta behövas.
Klaffarna har släppt/gått sönder och skramlar, särskilt vid tomgång.
Anders
Om du har det ''skramlande ljudet'' från båda sidorna om motorn , just vid tomgång , så är det helt ok ! Mao dom funkar ! Det som har hänt är att gummikanten runt klaffen har låstnat , där av metallljudet!
OM ?!?!  du vill byta så är det , knä av och den vinklade biten av bockhornet av  och DÄR inne sitter klaffen!
Du kan nu byta till nya modellen i bara gummi ( =ljudlöst  :-)
Motorn behöver INTE ur , och du kan göra detta när båten är i sjön !
Glöm inte nya packningar mellan limpa å knä , efter som dom inte brukar vara hela efter avmonteringen.
Nja att göra det med båten i plurret kan vell inte va hälsosamt?
Finns vell risk för att vatten forsar inn i båten.
Om man vill vara extra säker på vad man gör så kolla vattenlinjen och jämför med nivån inne i motorutrymmet
Har man Raisers på limporna så är vattennivån ''lite extra hög'' i förhållande till motorn, och då kollar man extra noga på sin vattenlinje !
-Bra Berra att du tände lampan :-)
Tack för tipset. Låter inte alltför krångligt men jag väntar tills båten är upptagen. Inte så lång tid kvar nu.
Anders
