Swebreeze 0 Postad 22 Augusti , 2009 Hej! Då börjar första sommaren som båtägare att lida mot sitt slut... Sitter och planerar hur jag ska skydda den under vintern och snubblade i samma veva över denna annons på blocket.http://www.blocket.se/vasternorrland/FORVARINGSTALT__6_10x3_20x2_50_10244875.htm?ca=4&w=1 Vad tror ni? Är den tillräckligt stabil? Räcker 200mg/m2? Länkar till bra trådar om vinterförvaring i övrigt uppskattas också! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Swebreeze 0 Postad 28 Augusti , 2009 Ingen som har tips eller åsikt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bella440R 0 Postad 28 Augusti , 2009 32 mm stålrörskonstruktion är inte kraftigt. - om de inte är solida förståss. I höstas blåste det som attan ute där vi har landställe å de som hade dessa tältkonstruktioner å inte förstärkt dem fick dem sönderblåsta. Rören viker sig, minsta tyngd på taket - grenar snö etc gör att det kolapsar. Men visst står det skyddat å man kan borsta av lite snö ibland så funkar det säkert. Men varför inte bara köpa lite tryckimpregenerade reglar å bygga dig 2 eller 3 A-stoplar å sedan ha en överliggare längs med. Man får bättre lutning på taket så det klarar mer å det blir mycket billigare. Senast ändrad av Bella440R | 28 augusti 2009 | 08:24 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trisberg 0 Postad 28 Augusti , 2009 Här köpte jag min förra året, och den fungerade jättebra. Då lutningen blir brant, så finns det ingen risk att te x snö kan ligga kvar. Ett stort plus är att den är lätt att montera/demontera att det ingick enkla, men funktionsdugliga spännband i leveransen. Spännbanden används till att förankra ställningen till båten. Hade i vintras en press på 420g/m2, vilket dög mer än väl. Länk: http://www.fritidsportalen.se/product.asp?product=1078 En länk till: http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=6508 Senast ändrad av trisberg | 28 augusti 2009 | 11:54 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bella440R 0 Postad 28 Augusti , 2009 Fast det där är inte alls samma som trådskaparen undrar över. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trisberg 0 Postad 28 Augusti , 2009 Jag bara noterade det sista i hans inlägg: Länkar till bra trådar om vinterförvaring i övrigt uppskattas också! Därav mitt inlägg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 296 Postad 28 Augusti , 2009 Är det den här?http://www.blocket.se/vasternorrland/Bil_bat_hall_garage_for_vinterforvaring_23265223.htm?ca=11&w=3 (...jag fick aldrig länken att funka...) Det beror ju på var man bor, hur noga man är att slå av snö, hur skyddat läge det är osv. Jag har kört tält på träkonstruktion i många år och skulle rekommendera att man fäster spännband där takvinkeln går övet till vägg tvärs över tältet för att hindra att takstolen kalvar och att man kompletterar med ytterligare ett lager pressenning på taket för att undvika kondens. Dessutom måste tältet hindras från att blåsa i väg, t ex genom att man ställer båten/vaggan/trailern på ett par brädor som man sedan fäster i tältet. Då håller det säkert! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Swebreeze 0 Postad 31 Augusti , 2009 Nej det är denna... Hade tänkt att lägga en grövre pressenning över också. Dvs om jag köper den. Stället där jag funderar på att ha den är hyfsat skyddat, en lada med lobrygga kommer den stå i anslutning till.www.blocket.se/vasternorrland/FORVARINGSTALT__6_10x3_20x2_50_10244875.htm?ca=11&w=1 Men just nu velar jag lite mellan att köpa den eller om jag ska bygga en egen.....hmm... Senast ändrad av Swebreeze | 31 augusti 2009 | 02:45 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 296 Postad 31 Augusti , 2009 Kan du inte bygga ett skärmtak som sitter ihop med ladan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
