söndag 28 april 2024
Karl_S
Yamarin 6110, 12V-uttag
Har nyligen köpt en Yamarin 6110-01 som jag är helnöjd med än så länge!
Det finns 4st 12V-uttag i båten(1 i ruffen, 1 vid ratten, 1 i ett stuvfack och 1 vid ryggstödet i aktern) När jag provade första gången fanns det inte ström i något av uttagen.
Det uttag som sitter i stuvfacket var det ganska lätt att följa kabeldragningen ifrån, och där var det en kabel till minuspolen på batteriet som var lös. Det var bara att skruva fast den kabeln så fungerade det uttaget sen.
Från de andra uttagen är det inte lika lätt att följa kabeldragningen, är det någon som har något tips på varför de inte fungerar?
Vid ratten så sitter en grå panel där det står fuses på, ska man skruva upp den och se om det sitter någon trasig säkring där kanske?
Tacksam för ev. svar!
Börja felsöka det som känns lättast/billigast.
Kan ju vara en kabel bakom uttaget som lossnat oxå. Men antagligen säkringsproblem.
Är det alltid spänning i uttagen (när de funkar) eller kanske bara under drift ?
I uttaget i stuvfacket är det alltid spänning när huvudströmbrytaren är till. I de övriga uttagen är det aldrig spänning.
Nu är problemet löst!
De tre uttagen som inte fungerade var alla kopplade till en kabelsko som hade lossnat från en säkring på den där grå panelen som det står fuses på. Kom åt kablarna genom att öppna en lucka inifrån ruffen. Udda säkringar det där fstn, det är någon sorts tryckknapp som jag antar löser ut och man sen kan trycka in igen? Någon som har erfarenhet av den typen av säkringar?
Det måste vara s.k. automatsäkringar!
Knappen intryckt = Hel säkring
Knappen uthoppad = Säkringen har löst ut! Dags att kolla anledningen till det!
