Zyp3rman 0 Postad 10 Augusti , 2009 Hej. Jag har en johnson 60hk från 1981. Jag tror att en vevstake har gått av, och ska försöka att byta den. så jag undrar hur svänghjulet ska stå när man ska skruva av den ? om det bara är att slå så det blir ett märke, på blocket och ett på hjulet ? och om det finns något mer som jag bör tänka på ? Tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tobiasA 0 Postad 12 Augusti , 2009 Kan ju va bra att ha en instruktionsbok iaf, om du inte har någon kan du beställa på, www.margie-bookshop.se/ gjorde jag själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wiri 2 Postad 13 Augusti , 2009 sitter nog med en kryskil på axeln, annars skulle jag bli förvånad, men slå du ett körnslag ifall om du vill, men kan inte tänka mig annat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
