söndag 17 augusti 2025
Lirum
slangpump=vakuum?
Tjena
Nu går motorn bra, med lite ringrostiga bränslekontakter köpte jag nya suzukikontakter samt en bränsleslang på Biltema för att optimera båten något.
Väl på höga varv och snabbt gående blir pumpen på slangen mindre och mindre, känns som den inte hinner med. Det finns ju en pil på pumpen och min tanke blev då, kan man vända på slangen, spelar pilen ingen roll? Skulle bränslepumpen i motorn vara kass så hade väl inte motorn gått alls? Så varför sugs pumpen ihop, är slangen kass bara eller varför blir det inte ett jämnt flöde? Eller är det så att bränslepumpen (den i motorn) är dålig eller inte alls fungerande och att därför sugs pumpen ihop?
Ventilen på bensindunken är öppen.
När väl motorn får soppa går den bra men så sneglar man på pumpen och när den börjar dra ihop sig vet man att motorn strax dör pga soppabrist? När man drar ner på gasen för att låta pumpen hämta sig (knodar lite på den) kan man köra en bit till.
Några ideér från er där ute?
Motorn är En 2 takt, suzuki 30 dt 1993 eller 1983 (den är ljus och silvrig med loggan på snedden)
/Linus
kan det vara så att slangen är för smal för motorns kapacitet eller pumpen?
/Linus
