torsdag 31 juli 2025
dymo
Vilken vinkel ska jag ha motorn mot akterspegeln?
Skulle sätta på motorn idag och har glömt vilken vinkel motorn ska vara i. Från akterspegelns över kan ner till kölen är båtn vinklad inåt kanske 10 grader se bild. Ska motorn ligga längs med akterspegeln fast den lutar inåt eller ska man ha den från akterspegelns topp i 90 grader. Se bild A eller B? Sen kan jag inte få ut sprinten som man ändrar vinkel med på motorn. Den har rostat fast. Har försökt med 556 och knackat men den går inte loss. Några iddeer
Svårt att säga men. Har du den emot akterspegeln kommer den plana snabbast men sen kommer den antagligen proga i vattnet. Längst ut kommer den plana senare med gå bättre på plan. Därför är trim o tilt bra att ha på vissa båtar. Du får försöka få ur pinnen och prova dig fram med båten i vattnet.
Spruta på 5-56 under en dag och knacka lite då och då så borde den släppa. Vad har du för motor?
En 30 hk evinrude. Jag får ej ut sprinten har hållt på i 4 timmar att spruta 556 knacka  vrida med rörtång m.m. Vet ej vad jag ska göra. sitter fast på den sidan låsmekanismen är. Finns det inget annat medel eller trick???
Om nu sprinten har rostat fast.. är det inte troligt då att det var den inställningen du hade sist då..? Oskyldig
köp en ny sprint och borra ut den befintliga och experimentera med vilken inställning som passar bäst.
