plurrat 0 Postad 3 Augusti , 2009 Halloj jag har precis köpt en Rana 18 och när man står framför båten så ser man att den lutar mot styrbord,det känns även när man kör,är det uppdelat under durken så att det kan ligga mer vatten på den ena sidan eller vad kan det vara får fel? tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 3 Augusti , 2009 Utan att veta tror jag att du har för mycket prylar på styrbordssidan. Det är bara att stuva om. mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 41 Postad 3 Augusti , 2009 Skepp o hoj En go vän till mig hade samma problem med sin Rana 18 och där boven en eftermonterad kyl under förersätet. Jag hade även samma problem med min sea ray och där kunde man lösa det med att fylla på vattentanken i samma takt man fyllde septin Hehehhe. Men visst kan det även vara så att det ligger vatten i någon gömma. Men börja med och se över om det är några grejer som inte va standard som kan försöra jämnvikten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
plurrat 0 Postad 3 Augusti , 2009 grejen är den att båten e helt tom det enda som finns i båten är ett batteri och en trycktank Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 4 Augusti , 2009 Vatten i skrovet? mvh Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-Danne- 0 Postad 4 Augusti , 2009 Ett batteri väger en del. Nu har inte jag den blekaste aning om hur pass stor din båt är. Men testa att flytta batteriet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
plurrat 0 Postad 4 Augusti , 2009 Batteriet sitter på babord sida,det måste ju vara vatten men det e ju konstigt att det ligger kvar på styrbord sida,då måste det vara uppdela i sektioner under durken,jahap det är väl bara att riva bort durken å göra rent under så vattnet kan komma åt länspumpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-Danne- 0 Postad 4 Augusti , 2009 står båten på land? kan du rucka på den? Om ja så borde du höra lite skvalp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
plurrat 0 Postad 4 Augusti , 2009 Den ligger i vattnet men det verkar inte som den tar in vatten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 4 Augusti , 2009 Men du tror väl inte att han har båten liggande på marken??? Då lutar ju båten givetvis åt det ena el andra hållet iom att den knappast kan ligga och balansera på kölen... Båten ligger ju självklart i vattnet och den lutar lite åt styrbord. Till trådis, så är det nog bara att ställa motorn rakt och kolla om det händer något. Det har du säkert redan gjort. Sen blir det nog tyvärr till att öppna upp en lucka så du kan kolla om det är vatten inne i skrovet. Senast ändrad av 535GT | 04 augusti 2009 | 09:52 Senast ändrad av 535GT | 04 augusti 2009 | 09:52 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-Danne- 0 Postad 4 Augusti , 2009 Det är faktist möjligt att ta upp båten efter att man konstaterat att den lutar. förslagsvis på en trailer. Det finns även möjligheten att man då kommer ihåg att båten hade slagsida när den låg i spat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tamg 0 Postad 4 Augusti , 2009 Verkar vettigt att först kika på lastfördelningen i båten. Tankar för vatten och bränsle, ev. kylskåp och batterier. Vanligt att man ändrat förutsättningarna efterhand så som extra batterier och kyl osv. när det är klart låter det vettigt att kika över vatten i skrovet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 41 Postad 4 Augusti , 2009 Är den helt tom säger du...brukar inte en Rana 18 ha ett pentry på babordsidan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 41 Postad 4 Augusti , 2009 Man e ju såå snabb. Såg precis att det låg en ute utan pentry. Kanske det som ska tynga ner babordsidan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
