lördag 27 december 2025
trekutter
Furuno 240 mark 2 radar
hrj har en gammal furuno radar som funkat aldeles utmärkt nu helt plötsligt funkar den bara på 16 resp 24 mils radien dock enbart med full effekt,
vad kan ha hänt?någon som vet?kan det vara magnetron fel?
vart hittar jag en magnetron till denna?   vill gärna ha igång denna gammla stövel igen för den har ett enormt bra motagningbild när den funkar
Det kan vara många fel. Utan att veta exakt hur din radar ser ut så kan jag bara gissa. Magnetronen är ett möjligt fel, men då borde du ha bild även på de kortare skalorna. Man brukar se att ekona tappas eller blir svagare längre ut, medans närekona kan vara OK. Är magnetronen OK och man har hörseln i behåll så hör man ett högfrekvent tjutande (knappt 20kHz) från sändaren. Sändaren och mottagaren sitter i antennen. Du kan också ha fel på din mottagare eller Micro frontend. Det kan vara fel i modulatorn, vilket låter ganska troligt om du har perfekt bild på 16 och 24 mil men inget alls annars. På 16 och 24 mil bör radarn sända med lång puls medans den på kortare skalor sänder med medium eller kort puls. En magnetron går på ca 5000:- och kan köpas från Furuno med flera. Det finns betydligt fler tillverkare av radarapparater än av magnetroner och övriga komponenter, så många märken delar samma magnetroner. Öppnar du modulatorn så ser du en konstigt formad liten pryl som är väldigt framträdande (magnetronen), på den hittar du en modellbetäckning, den behövs om du beställer från någon annan än tillverkaren. Mitt bästa tips är att du lämnar in radarn för kontroll. Är det bara ett magnetronbyte så får du betala för magnetronen och en timmes jobb, är det inte den så får du betala för någon timmes jobb och får veta att det förmodligen inte går att laga radarn till ett rimligt pris. Köper du en magnetron själv så har du gjort av med ca 5000:- kanske till ingen nytta.
Jag har förresten inga ekonomiska, eller andra intressen i Furuno.
ja troligen så blir det väll dyrt,hmm
men vad e tipset köpa begagnad radar eller köpa ny?
eller renovera den gammla?
Köp ny! Billigast billiga kostar drygt 10kkr.
Skulle det vara magnetronen det är fel på så heter utnytesmagnetronen 9M302 eller MRF1421B, beroende på tillverkare.
hmm fanken den gammla furunon funkade ju så jäkla bra!!
provkörde radarn i dag,
funkar nu bara på 24mils skalan  ett svagt pipande högt kjud hörs men det vajar fram o tillbax,och i takt med det så ökar resp minskar bilden,
radarn går inte alls på dom mindre skalorna,får bara att det blinkar i mitten,vid varje svep,annar så e skärmen mörk
ingen som vet nån reservdels radar,som har en magnetron?
Magnetronen finns fortfarande att köpa från Richardson Electronics, www.rell.com . Maila till jensk @ rell.com så får du pris.
