onsdag 08 juli 2026
anders_n
Bayliner problem med att fa i plan
Tjena
Har lite problem med min bat, far den inte att ga i plan, motor varavar som den ska (tror jag) 5500 rpm men bat fan vill inte ga i plan gar inte mer an max 12-15 knop.
jag har inte satt pa fenorna pa drevet, detta kan val inte vara orsaken? jag skall prova att byta propeller sedan denna ar ny, men forra agaren hade inga prole med att fa baten att plana, och marsa i 19-20 knop, vilket jag tycker later lite daligt...
Hur ar kopplingen pa dessa batar kan den mojligen borja slira, utan att man marker nat ???
Tavk for alla hjalpsamma gubbar
Vad är det för Motor o drev Vilken modell av Bayliner? tror du får bättre svar om du talar om detta
Har du glömt sänka ned drevet till max? Annars kan det bli så ...!
Jo da drevet ar fullt nere, det ar en king cobra 460, borde val vara kraftig nog skulle jag tycka, Jag har nyss kopt baten och formodligen blivit lurad kanns det som.
Gummibussningen i propellernavet kan ha gett sig. Då brukar motorn varva upp och propellern tappar fart. En annan sak som kan slira är ryckutjämnaren. Nästa gång du testar kan du lyfta motorluckan och känna om det luktar bränt gummi. Gör det det är risken stor att det är ryckutjämnaren som är trasig.
Ok de ska jag kolla , jag har inte kannt nan gummi rok, men det med propellern later ganska klokt, propellern ar nat jag misstanker med tack igen
Gummibussnigen i drevet brukar inte tåla mer än några knops fart om den har pajat. Det märks kan man säga, motorn skriker rakt ut när man försöker plana och går över gränsen till vad bussningen klarar. Blir ungefär som att köra utan prop.
/Patrik
