tisdag 28 oktober 2025
andersj81
yanmar yse 8hp diesel startar inte när den är varm
hej
har en yanmar 8 (diesel) som startar bra när den är kall men vägrar starta när den är varm,
startmotorn låter ansträngd när jag försöker starta när den är varm (inga problem när den är kall)
några ideer om vad problemet är?
tacksam för svar
Du skriver att den vägrar starta när den är varm, går motorn utan problem tills att du stoppar den?
Anledningen till at jag frågar är att min ysb12 råkade ut för ett brott på oljeledningen och gick tom under några minuter. Vilket jag givetvis upptäckte lite sent. Men när jag försökte starta motorn kall så gick det jättebra men sen gick den trögare och trögare och till sist stannade den.
Försökte man starta då så gick startmotorn riktigt ansträngt och motorn ville inte gå igång. om man väntade tills den kallnat så kunde man göra om samma procedur igen.
Några lager hade fått stryk och efterhand som motorn blev varm så såg lagerna till att det gick trögare.
Hoppas för din skull attt det inte är samma problem.
//Tillman
Bara en vild ide, det kan inte vara batteriet som är slut? Går startmotorn inte runt på samma sätt som när den är kall?
nej det inte batteriet ,det är helt nytt o funka bra annars.
startmotorn går men motorn tänder inte.
Senast ändrad av andersj81 | 02 augusti 2009 | 17:01
jo, grejen är den att gasen har alltid varit sådan att när man ger förlite gas så dör den..
blir dock ett problem om man ger för lite gas och inte kan starta upp igen...
startmotorn går även när den är varm men efter att man försökt starta ett tag så går det trögare, dock är det inte batteriet för det är som sagt inga problem att starta efter att motorn fått kallna.
ska ta en titt på oljenivån.
Ok, skönt att det inte lagerna.
Har du justerat bränsleregulatorn på pumpen?
//Tillman
