lördag 21 juni 2025
Gäst Blivande Bayliner-ägare?
Bayliner 2755, dåligt köp?
Jag funderar på att köpa en Bayliner 2755 -90 med nyrenoverat Cobra-drev. Priset som begärs är 189 tkr. Riskerar jag att göra ett dåligt köp?
Gäst Martin
Släpp in en mögelhund i båten. Nja, men det kan vara klokt att titta lite noggrannare efter mögelangrepp då Bayliner har haft en del problem med detta, liksom andra amerikanska båtar (vårt klimat?) Kolla även så att elen är OK. Det kan ha meckats & kopplats en hel del med elektroniken. Vad var det för motor? 4:a eller 8:a, beaktta att 8:orna är mycket törstiga. Begär papper på drevrenoveringen, det är enkelt att säja att det är renoverat men svårt att se. Skulle det visa sig att inte vara det, så kostar det mycket pengar. Lycka till!
Gäst Micke
Om det är en 90,a så är det inte omc cobra. Då sitter det en Mercruiser i. Årsmodellen kan du kolla på sb akter. Där sitter det ett nummer,och dom två sista siffrorna är årsmodellen. Lycka till.
Gäst Micke
Glömde säga det,från och med 1987-1989 sitter det OMC i båtarna. Före var det volvo penta och efter Mercruiser.
Gäst magnus
Martin undrar om det sitter 4:a i båten? Han säger att 8:or är törstiga. Bry dig inte om sånt s#¤tsnack.
Gäst Orvar O
V8 ÄR törstig. Vad far DU med för bullshit?
Gäst Petter
En båt som behöver en V8 kan inte ersätta med en mindre 4: a eller 6:a om man vill bibehålla marchhastigheter över 20 knopsstrecket utan att belasta sin lilla motor betydligt hårdare med en ökad total bränsleförbrukning som följd. En större maskin förbrukar ofta mindre bränsle vid samma hastighet som en mindre maskin. Vid fullt gaspådrag drar en större naturligtvis mer bräsle , men det går betydligt snabbare också. Har själv haft en liten Bayliner 1952 jag byggde in en V8 i.. den drog 60 liter i timmen vid full gas , men den toppade också 55 knop. 30 knop var dock drygt kvarts gaspådrag.. 40 knop drygt halvt pådrag.
Gäst Glädjemätare
60 knop med ca 1 liter per sjömil i förbrukning ! Knappast !
Gäst Peter
Min fullastade (5 personer semesterpackning)Bayliner 2755 -89 drar ca 2 l/distans vid en marschfart av ca 24 knop.
