onsdag 08 juli 2026
kurran
OMC cobradrev problem
Hej. Hur får man loss gimbalen från akterspegeln? Ska byta gummilisten mellan gimbalhuset och aktern.Har lossat alla muttrar på insidan samt bockhornet, verkar sitta som bara den i den del som axeln går igenom. Alla pinnbultar som går igenom akterspegeln och det inre fästet är lösta, men den sitter fortfarande fast vid stödlagert . Törs man bryta med en kofot?
Mvh kurran
Javist, ta det bara försiktigt så du inte skadar akterspegeln. Får du bara ut den så du får in kofoten så funkar det kanonSkrattande
Kom på, varför ska du byta den listen, ytterst ovanligt att den läcker.
Senast ändrad av BerraS | 10 juli 2009 | 22:52
Hej igen.
måste byta tätningsringen runt drevet , den är helt murken.Jag har lossat alla muttrar gimbalen är lös från fästet på insidan, ser att pinbultarna rör sej när man bryter från utsidan , men det verkar som att det sitter fast vid stödlger delen. År det så att det inre fästet år som en hylsa som går in i den yttre delen där lagret sitter.? Har ej tagit bort stödlagret men skall bort med det eftersom det sitter fast.
MVH Kurt
